查看: 6276|回复: 27
大家看看我这个液晶电视 怎么了!花的太厉害了·已测好~~~
发表于 2010-11-11 16:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL32B66-P  屏是CLAA320WA01  开机 图像慢慢展开。声音正常。 是l逻辑板坏了。还是主板坏了。
屏线直接 主板。。 5脚 Data- 506欧
6脚  Data+ 只有4欧。接上电源 图像处理芯片 有一点烫。
换了一个逻辑板 。还是老问题。 花了去 40元 运费。。
放弃了。不换 主板 试了
换了通用板 。可以点亮了。
发表于 2010-11-11 22:14:55 | 只看该作者 �
有条件的话..换一块逻缉板试一下!
发表于 2010-11-12 10:17:29 | 只看该作者 �
排除屏线 驱动板 然后就是瓶了
发表于 2010-11-12 11:31:32 | 只看该作者 �
我手里也有一块同样现象的显示器,是屏坏了
发表于 2010-11-12 11:48:42 | 只看该作者 �
回复 湖南草上飞 的帖子
不是吧。我刚订了一个逻辑板。快到货了。
发表于 2010-11-12 15:35:38 | 只看该作者 �
我终于升到小小白了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
广源电脑医院 -10 让你灌水,变回去
发表于 2010-11-13 11:21:17 | 只看该作者 �
小小白是什么意思啊
发表于 2010-11-16 22:28:14 | 只看该作者 �
查查屏上面的供电 看看能找出问题不
这样直接换板急了点
发表于 2010-11-17 09:37:40 | 只看该作者 �
12V 供电 正常的。
发表于 2010-11-18 21:19:00 | 只看该作者 �
你那个是时序供电电路,要不就是本身不良,
发表于 2010-11-19 08:49:10 | 只看该作者 �
回复 罗开荣 的帖子
是不是 主板本身 坏了。不是屏和逻辑板的问题。
发表于 2010-11-19 22:14:51 | 只看该作者 �
看这种现像,就是屏坏了,时序供电电路,要不就是时序控制芯片本身不良,
发表于 2010-11-20 17:21:56 | 只看该作者 �
对于花屏的故障,又有谁可以做到准确无误的判定是屏还是主板或逻辑板的故障了
发表于 2010-11-21 11:15:34 | 只看该作者 �
会不会是扫描电路出现了故障,主板没问题的话,只能换驱动板了。
发表于 2010-11-24 11:24:21 | 只看该作者 �
驱动板上MCU 屏线, 屏都有可能。供电这样少但也不是没有
发表于 2010-11-24 11:35:36 | 只看该作者 �
回复 psxly 的帖子
我下次 定个通用板。试下~~~
发表于 2010-11-29 09:25:53 | 只看该作者 �
屏的可能性大,但不是100%
发表于 2010-11-30 17:43:57 | 只看该作者 �
我认为是驱动板的问题更大些
发表于 2010-12-1 14:33:51 | 只看该作者 �
这种屏坏的很少,估计还是驱动板的问题吧····
发表于 2010-12-6 19:30:11 | 只看该作者 �
我碰到的都是屏的问题
