查看: 7902|回复: 6
华硕P5KPL-AM SE的维修
发表于 2010-11-11 16:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户送来一块华硕P5KPL-AM SE的主板,听他说是内存供电和北桥供电不正常,能上电,并且内存供电旁边的两个3脚的芝麻管已经烧毁,看不出型号,客户自己随便换了两个管子上去。
   上电测量了下内存供电,没有,供电IC是八脚的RT8105,很常用的。测量其工作条件,发现5脚VCC供电都没有。5脚与那两个小芝麻管都相连的,与芝麻管1的1脚相连(管1的2脚电压为5V,3脚为12V),芝麻管2的2,3脚相连,并且芝麻管2的1脚与内存供电IC的1脚BST相连。据客户反应他找了好板对比过,发现那两个管子的型号相同,为43t,我也不知道是什么东西,不过根据所测量的情况判断那两个管子是双二极管,在料板上找了两个,换上,ok,内存供电正常了。北桥供电IC也是RT8105,发现工作条件正常,但就是没电压,换了一个8105后正常。然后上cpu,代码卡,发现不跑码!
      郁闷哦,慢慢量吧,量cpu供电1.3V,正常,北桥1.2V,内存1.8V,南桥为1.6V,似乎都正常了。测量PCI A15脚,IDE1脚均没有电压,原来PCI复位都没有,难了。量时钟供电正常,内存时钟,PCI时钟都正常,基本判断时钟正常工作了。量CPU的PG信号为3.3V也正常,8脚灰线5v正常。根据我的思路只能做南桥看下,加焊了南桥,还是没复位,然后重植了也不行。到这里没思路了,由于基本功不扎实,本想就放弃了。由于这主板没图纸,晚上回家的时候下了几个台式机主板的图纸看了看,发现ATX8脚的PG信号会发送到IO,这板的IO是83627DHG-A,心想该不会是IO不良吧,引起灰线PG不正常,所以没复位。第二天抱着试一试的态度换了个83627DHG(都说可以代换),然后上电试试,结果真跑码了,太高兴了!但是我还是没怎么懂IO是如何影响复位的,希望大家能帮忙讨论一下。小弟先谢过。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
baicel + 5 思路不错,只有这点分
发表于 2010-11-11 18:14:26 | 只看该作者 �
回复 xurenjian7 的帖子
楼主能否发一下RT8105的PDF啊
发表于 2010-11-11 19:51:10 | 只看该作者 �
那两个管子的型号应该是 WW1 54吧
发表于 2010-11-11 21:56:49 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2010-11-11 22:52:58 | 只看该作者 �
翻了一下笔记,发现老师讲过有一些主板不是ATX提供PG的,而是用专用的芯片,比如AS016和W83627EHF等,看了楼主的维修经历,让我也加深了理解,哈
发表于 2010-11-11 23:20:26 | 只看该作者 �
但我不懂的是如何查电源管理芯片的PG有没发送到桥,高手解答下。
发表于 2010-11-14 20:20:11 | 只看该作者 �
我想找图纸。。,,
