查看: 4086|回复: 16
急求助!19寸液显三星白屏进入系统后花屏
发表于 2010-11-11 13:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大侠帮忙看一下这个屏是什么问题!从开机到进入系统一直是白屏!如图所示!进入系统后会明显看到白屏上有很多线即花屏!请问这个是什么问题引起的呢?请大侠指教!
发表于 2010-11-11 13:48:53 | 只看该作者 �
最简单的方法就是换板子试。你这个像是屏坏了
发表于 2010-11-11 14:27:41 | 只看该作者 �
和我正在修的显示器一样,以前这样的情况是屏线松!!现在我手上的这台不是的,正在刷程序
发表于 2010-11-11 14:43:23 | 只看该作者 �
换驱动板实验下,不过估计屏的事,
发表于 2010-11-11 14:48:10 | 只看该作者 �
先换通用的驱动板 看是屏坏还是驱动板   我看是屏上的ic坏了 从今修到过 坏了 屏上的ic芯片 就好了
发表于 2010-11-11 16:15:28 | 只看该作者 �
我全部线都重新插过还是不行!还在尝试中!谢谢各位大侠!
发表于 2010-11-11 16:16:10 | 只看该作者 �
菜单正常吗,如果菜单正常就是驱动板坏,菜单也白屏就是屏坏
发表于 2010-11-11 17:04:22 | 只看该作者 �
屏坏了,这样的直接报价就好了
发表于 2010-11-11 17:07:26 | 只看该作者 �
遇见过,直接换的屏,换后OK!
发表于 2010-11-11 17:19:21 | 只看该作者 �
菜单也白屏!
发表于 2010-11-11 20:06:21 | 只看该作者 �
先刷个程序吧,不行在换个驱动板,还不行就应该是屏了,昨天见同行刷一台显示器,刷之前和你的现象差不多!
发表于 2010-11-11 23:53:18 | 只看该作者 �
赞成这位兄弟说滴。。。感觉应该屏上芯片问题
发表于 2010-11-12 00:08:32 | 只看该作者 �
嗯!刚才有空试了下换驱动板还是不行!应该是屏显IC出问题!明天换一下试试!
发表于 2010-11-12 00:51:19 | 只看该作者 �
用点屏套件试试吧。
发表于 2010-11-14 20:47:16 | 只看该作者 �
修好!了是屏的模块坏了!和屏的排线飞了线就好了!谢谢各位!
发表于 2010-11-14 22:34:12 | 只看该作者 �
这么其怪的事,一定要来围下堆堆三
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-14 22:57:01 | 只看该作者 �
嗯,像那种现象,基本是屏坏居多!
