查看: 1096|回复: 3
上拉供电问题
发表于 2010-11-10 21:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果输入为12V经过一个100K的电阻,在不计算电流的情况下,,电阻输出会是多少V。为了方便看图纸。。
发表于 2010-11-10 21:59:54 | 只看该作者 �
电阻后面没有负载的话。12V过去还是12V
发表于 2010-11-11 13:50:27 | 只看该作者 �
12V过来,没接元器件电压还是12V没变啊。
你是什么电路的上拉电路啊?帖张图在后面。这样好判断一点啊!
发表于 2010-11-12 15:43:55 | 只看该作者 �
如果有无件,无件正常的话,会是多少V,,大部份的情况..
