ZXCVWtest
查看: 16452|回复: 21
[显卡维修]
显卡短路,头疼!
发表于 2010-11-10 21:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天行7300GT-GD2 CF 白金版 256M F28   显卡短路。
测上管DS,短路,拆下量上管正常,测DS焊盘还短,拆掉下管,RT9232还短,来火了拆掉RT周边所有贴片电容电阻还短。
最后拆掉1R5的大电感,不短了(1R5大电感通往何处?1R5是电路图中的L2吗?),换一个上去还短。头晕,高手帮我分析一下怎么回事?(短路有8欧姆的阻值)
发表于 2010-11-10 21:39:22 | 只看该作者 �
看看线路板是否击穿
发表于 2010-11-10 21:39:51 | 只看该作者 �
是否有烧毁的显卡固件!!
发表于 2010-11-10 21:41:02 | 只看该作者 �
GPU   短了。、、、、。
发表于 2010-11-10 21:55:20 | 只看该作者 �
GPU大电感一般是10欧左右正常,你量的是0欧击穿了吗?
忘记说了,是8欧姆击穿,GPU大电感是实物图中的L1吗?  发表于 2010-11-10 21:58
发表于 2010-11-10 23:16:00 | 只看该作者 �
这种问题都 是GPU内部供电部分短路引起烧供电场管跟电源芯片。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 这种观点有营养的答案才是我要的!!
发表于 2010-11-11 00:52:01 | 只看该作者 �
8欧算正常   G94的核心0.6欧  正常开机  开始以为GPU短路   换上上下管电源管理芯片直接点亮。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
tzsky + 1
发表于 2010-11-11 23:49:36 | 只看该作者 �
这种情况,其实是有显存短路,三星那批花点显存常见,比较难查,不过我经常上机看哪块发热就先换哪块
短路了,机子不工作,怎么会发热?  发表于 2010-11-12 09:17
发表于 2010-11-11 23:56:41 | 只看该作者 �
某些显卡是这样的,如有正常的对下就知道了
发表于 2010-11-12 00:41:48 | 只看该作者 �
8欧姆的阻止是正常的
发表于 2010-11-12 09:52:57 | 只看该作者 �
回复 董冠序 的帖子
是啊核心供电现在都是6欧左右的了
发表于 2010-11-12 10:20:40 | 只看该作者 �
这个我到是没有遇到,我以为gpu挂了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
tzsky + 1 观点明确!加分
发表于 2010-11-12 13:42:08 | 只看该作者 �
像这种卡是由显存短路引起的
发表于 2010-11-12 19:46:08 | 只看该作者 �
电路图的1uH已被省掉了,2.2uH是已换成1.5uH。这种板型电容一爆,GPU,显存会短路,先搞个2.0V的电源直接搭在显存6.3V电容上,哪个烫拆哪个,GPU烫拆GPU。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
tzsky + 5 有营养!很专业!多谢卓拉
发表于 2010-11-16 20:30:00 | 只看该作者 �
看了这多,, 学习了!
发表于 2010-11-16 23:58:06 | 只看该作者 �
你把gpu拆下来看看还短不。。。要是不短就是gpu短路
要是还短就是显存全短路。。。。gpu也有可能短
你的显存要是ddr2的。8欧也正常。。要是ddr3的就差不多短了
发表于 2010-11-17 17:37:02 | 只看该作者 �
本来就是通的好不好    去查别处吧
发表于 2010-11-17 18:43:51 | 只看该作者 �
这通常是场管或显存,再不就是GPU
发表于 2010-11-17 19:10:13 | 只看该作者 �
显存短了   你拆的1R5就是显存供电 电感   显存供电管也短路了
发表于 2010-11-17 19:49:28 | 只看该作者 �
回复 tzsky 的帖子
可能BGA  ROM 短路!
