查看: 2552|回复: 7
一块翔升主板,上管是09N03LA,下管为LD1010D,如何正确测量?
发表于 2010-11-10 19:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
修翔升一块板,09N03LA上管,拆下测量全不通过,下管为LD1010D,测得漏极与集极短路其余不通过,我是刚学的,想问高手个问题,经我目测发现BD一8D为主电源芯片对不??在它旁边还有一个AA-8E,这个是副IC吗?谢谢
我看到三相供电的上下管都是上面说的那种情况,都是取下来量的。我怀疑是不是主IC造成的呀?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 给你修改了标题
发表于 2010-11-10 20:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没看明白你说的什么意思
发表于 2010-11-10 20:21:37 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
难道我说的真的不对吗??为啥没一个回答,都是说不明白。我说的很难吗?
发表于 2010-11-10 20:27:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
漏极与集极短路,场管与三极管了。
如果是拆下来量有脚短路,先把短路的管換了再量。
发表于 2010-11-10 20:33:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
LD1010D是结型场管。D,S极是导通的
发表于 2010-11-10 21:28:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
lz 首先你需要看些资料了、MOS没有基极  看不明白你写不通是怎么回事
发表于 2010-11-10 22:07:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
副IC虚焊会一开机就掉电,扒掉4P不掉就加焊试下。不行就换IC了
发表于 2010-11-11 10:44:03 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
回复 htga 的帖子
09N03LA这个管怎么测呀,用万用表的话怎么样的数据是正常的??
