查看: 1974|回复: 5
显卡接上主板,主板就起保护
发表于 2010-11-10 12:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这显卡是什么地方坏了呢,供电短路了,还是GPU挂了
确定是GPU挂了,打显卡金手指对地阻值,多个脚对地鸣叫
发表于 2010-11-10 12:58:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是显卡的供电管短路了吧   要不就是GPU坏了
发表于 2010-11-10 13:26:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先测好供电有没短路再上机。
供电管换了还短路的话,就有可能是GPU内部短路了
发表于 2010-11-10 13:33:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种情况大多是因为供电短路造成的。
发表于 2010-11-10 14:25:21 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
用BGA机加焊显卡GPU,上下温度该调多大呢,需要加焊多少分钟,以前一直用风枪,但不能用久,这次换大炮来加焊,第一次用BGA加焊显卡,不知道该怎么设置
发表于 2010-11-10 14:36:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
     显卡供电部分有MOS短路了
