查看: 2538|回复: 4
[内存维修]
SPD对内存性能的影响
发表于 2010-11-10 12:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷SPD,有的是把256的修改为512的,有的是随便找一个同级别的SPD刷上,我也一直是这么搞的,在额定频率下也没有发现什么影响。
这几天我给电脑超频,突然发现SPD是那么的重要!如图:
这是我并条后用256的金士顿SPD改的512,经测试,频率最高也就220,超过230就当机。(400的芯片)
后我又刷了一个原装条上备份的麒仑SPD,测试了一下,频率竟到260!如图:
又试了几条,有的也是这样,有的并不明显,频率基本一致。同样的芯片,不同的SPD,频率竟相差如此之大,其中缘由,还请高手指点。
(最新测试:用RST测了下这个条子,在230M的频率下一切正常,240M有几个红块,250M就一片红了! 看来SPD还真的不起什么大作用,只是表面现象。)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
永夜の愿 + 5 好实验!我差点自己去验证超频内存条!
发表于 2010-11-10 21:48:18 | 只看该作者 �
内存条超频的意义不大。很多副作用。
发表于 2010-11-10 22:10:36 | 只看该作者 �
不是想超内存,原先异步超频,只超CPU,现在试了同步超频,看来内存没有超频余地,不像CPU。
发表于 2010-11-11 14:16:15 | 只看该作者 �
内存超频容易早衰吧...
发表于 2010-11-11 17:32:51 | 只看该作者 �
超频之后  你的小颗粒该流泪了,  不是游戏跟不上,最好别惹它不高兴
