查看: 5208|回复: 4
华硕MZA-MX
发表于 2010-11-10 10:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不触发,有5V待机,换过IO,,怎么修
发表于 2010-11-10 12:03:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电 时钟 复位 去修 把板子的具体故障说清楚
发表于 2010-11-10 12:52:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
开机针有电压吗?查查晶振。
发表于 2010-11-10 13:05:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO换过,下一步就是南桥了
发表于 2010-11-10 14:57:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看南桥的工作条件正常不
  待机电压   coms 跳线   32.768   RSMRST#
