查看: 10871|回复: 63
能上QQ,网页打不开,进来看看吧。有你需要的
发表于 2010-11-10 10:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常有时候网页打不开,但QQ能上,这个软件大部分好用,有备无患,分享给大家了。
专治IE打不开但能上QQ.rar
53.58 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-10 10:07:52 | 只看该作者 �
不能上QQ肯定有他的原因啊。比如系统时间和现实相差太大  QQ就登陆不上
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
changchengchen -2 没看清楚乱答
发表于 2010-11-10 10:15:21 | 只看该作者 �
回复 小顾奋斗士 的帖子
我怀疑你的理解能力,我说的是QQ能上,网页打不开的问题
发表于 2010-11-10 10:25:58 | 只看该作者 �
这个工具我早就有了  不管用  ,其实是病毒问题   ,做系统都不管用。。。手动查毒吧
有道理  发表于 2010-11-26 20:50
发表于 2010-11-10 11:19:31 | 只看该作者 �
能上QQ,不能打开网页,原因在于DNS服务器参数错误,造成这种现象的原因,一为病毒所为,二为设置错误,DNS服务器是干吗的?DNS服务,中文叫域名解析服务,我们无论上网还是玩游戏、或者登QQ,最终都要通过IP地址来防问,游戏和QQ等IP地址较为固定,所以软件厂家可以把IP地址直接放在软件里,这样这些程序上网就不需要域名解析,而上网则不同,IP地址为一连串的数字,不容易记,而换成域名后就好记得多,这样中间就多了个服务叫域名解析服务,即是把相应的域名转换成IP地址的服务,知道了这个你就明白为什么能上QQ,而不能上网,解决这种问题也不需要什么软件啦。
支持老盛同志,就是DNS的问题,我们这边网通,广电,电信之流的DNS好像开始互相不服务了,也导致了部分网内客户也需要手动设置才行!  发表于 2010-11-17 17:47
说的对,我上次就遇到这样的问题,只需设下固定的IP地址就好了  发表于 2010-11-11 13:32
发表于 2010-11-10 11:30:11 | 只看该作者 �
回复 g529390666 的帖子
哈哈  不好意思,。没看清楚
发表于 2010-11-10 11:36:58 | 只看该作者 �
支持5楼,
能QQ而不能正常浏览,第一怀疑的就应该是DNS,
第二怀疑是IE被破坏,可以装一个FIREFOX看能否上.
原因很多种,关键是找到哪里的问题,我不认为一个软件能覆盖各种可能.
发表于 2010-11-10 13:24:28 | 只看该作者 �
这个会有很多问题。不过一般修复一下。
发表于 2010-11-10 21:56:22 | 只看该作者 �
直接的办法就是重新安装系统
发表于 2010-11-11 09:37:17 | 只看该作者 �
5楼说的很好,这个软件不是万能 但可以解决大部分这样的问题,但不是每个人都十分了解计算机,如果都那样了解 。就不用出什么360  超级兔子的 直接手动搞定得了。软件就是为了方便那些不懂电脑的用户
发表于 2010-11-13 17:23:12 | 只看该作者 �
用软件修复一下就行了呀
发表于 2010-11-13 17:48:29 | 只看该作者 �
类似原因太多了!楼主发的太片面
发表于 2010-11-13 20:47:29 | 只看该作者 �
IP 地址,或者DNS 看设置好没。
发表于 2010-11-13 22:43:55 | 只看该作者 �
支持9楼的,最好的办法就是装系统了…
像这种问题的话,大家都说了解决办法了…问题在IP,DNS
发表于 2010-11-14 08:46:09 | 只看该作者 �
一般出现这样的问题都是直接重新做系统
发表于 2010-11-16 23:48:35 | 只看该作者 �
我也出现过这样的问题改了IP就好了
发表于 2010-11-17 17:54:06 | 只看该作者 �
我上次 遇到一个 不能在网页听歌的  没弄好   后来从做系统了  郁闷啦
发表于 2010-11-17 19:23:45 | 只看该作者 �
较好方法 还是 最好的办法就是装系统了。
发表于 2010-11-17 19:35:08 | 只看该作者 �
其实也用不着重装系统,因为重装系统后有一些软件也得重装,这样有些费时,比较好的方法是修复下系统,或升级下IE,
发表于 2010-11-17 21:12:39 | 只看该作者 �
如果是DNS服务器地址没找到,重做系统也不一定能解决问题的...
QQ能上,网页打不开   不管别的 首先看DNS填对了没,如果填对了还上不了网,不管其他直接ping DNS  就知道是不是 浏览器问题了
