楼主: g529390666
能上QQ,网页打不开,进来看看吧。有你需要的
发表于 2010-11-17 22:07:23 | 只看该作者 �
我碰到的大多是硬件。。。。不过我也支持5楼的看法
发表于 2010-11-18 08:19:01 | 只看该作者 �
我想不一定是IE的問題,我記得我在學CCNP的時候,裡面有講到MTU值如果是ADSL MTU不是1500的,如果是1492的話,要改小這個,就能上網頁了,請指教
发表于 2010-11-18 10:46:35 | 只看该作者 �
      下下来看看·····
发表于 2010-11-18 10:50:41 | 只看该作者 �
处理过几次同类故障,都是改DNS的
发表于 2010-11-18 10:52:02 | 只看该作者 �
系统也有可能。。。。先换个网卡试下
发表于 2010-11-18 11:57:37 | 只看该作者 �
这样的问题一般是ie  被病毒感染了  或者改变你的端口   或者设置代理什么的    用工具修复下就好了
发表于 2010-11-19 11:11:24 | 只看该作者 �
QQ软件用的是UDP协议,而网页浏览需要用到TCP/IP协议,DNS不能获取或者不正确就打不开网页,还有的是浏览器被病毒破坏,换个不同内核的浏览器即可正常访问网页。
发表于 2010-11-22 22:40:18 | 只看该作者 �
回复 春不老 的帖子
老大我们都是搞维修的不要来不来就装系统 难道一个维修人员仅仅生活在系统里吗?
发表于 2010-11-22 22:41:29 | 只看该作者 �
我用360也把这个问题解决过
发表于 2010-11-22 23:17:58 | 只看该作者 �
修复下ie就可以了,大不了用360系统急救箱
发表于 2010-11-23 09:29:26 | 只看该作者 �
不能上QQ肯定有他的原因啊。比如系统时间和现实相差太大  QQ就登陆不上
发表于 2010-11-23 09:29:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-23 09:54:37 | 只看该作者 �
修复IE就行了
发表于 2010-11-23 20:32:13 | 只看该作者 �
楼主的这个情况遇到过,用360的一个小的清除工具,扫描一下,一般可以解决的
如果换用其他的IE浏览器打的开,那就是你的浏览器问题了
呼呼
发表于 2010-11-24 10:48:49 | 只看该作者 �
回复 马鞍山老盛 的帖子
那怎么样解决呢? 我对网络知识不是了解,帮忙解析?
发表于 2010-11-24 15:46:57 | 只看该作者 �
刚才用了一下,不错
发表于 2010-11-24 16:30:44 | 只看该作者 �
这个好像一般做系统就可以搞定的啊。
发表于 2010-11-24 16:33:41 | 只看该作者 �
DNS有问题...
发表于 2010-11-24 22:55:02 | 只看该作者 �
支持,一有问题就重装,那样技术永远的不到提高!这样的问题都是DNS 和IP 的问题!
发表于 2010-11-24 23:35:41 | 只看该作者 �
以前碰到类似问题都是杀毒在不行就重装系统,下次有试下这个办法省很多时间。
