ZXCVWtest
查看: 1831|回复: 4
dell a860进水机器 我修了两个星期
发表于 2010-11-9 23:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为不触发 ec和bios 时钟ic 大面积进水长毛   此机器待机有3v没5v   开关上有3.3v是被待机电压上拉的
ec为IT
E8512E
现在开关脚有电压且能跳变  ec的工作条件电压  3.3v 且晶振能起振 ec
复位应该是这个吧
图复位
rtc供电正常   acanin
电源检测信号正常   现在ICH_RSMRST#无输出
LID_SW#信号被拉低摘掉ec电压起来了  换了ec还是被拉低    81脚的SIO_PWRBTN#信号不知是自己产生的3.3v还是南桥给他上拉的 我把二极管翘起
也还是无电压所以我认为应该是ec缺工作条件吧  进水的就是变态啊     bios是参与触发的  而且 ec应该是没有写程序的      我现在知道就是这些了  这机器修的头疼啊   我个人认为还是缺条件 懂的人 帮忙看看吧   最后想说的就是坚决反对灌水 不会可以看 反对不会瞎灌水的
Dell A 860 DAOVM9MB6AO.pdf
1.24 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-9 23:43:46 | 只看该作者 �
第一次发这总帖子 排版可能有问题 大家伙将就着看吧   呵呵
发表于 2010-11-10 07:50:31 | 只看该作者 �
电源芯片有无发生一个电源好信号给南桥,作为复位的源头,还有81脚肯定是南桥产生的,当EC把这个电压拉低的时才起作用,如果有电源好信号给南桥,南桥无RSMRST发出,就考虑南桥坏了
rsmrst 应该是ec发给南桥的吧 81脚的SIO_PWRBTN#呢你说是南桥发出的我还相信 呵呵 咱们一起研究 呵呵 我是不是应该把图纸带上啊 呵呵  发表于 2010-11-10 10:13
发表于 2010-11-10 08:57:52 | 只看该作者 �
你修之前有没有烤板??烤一天左右``
发表于 2010-11-10 12:14:10 | 只看该作者 �
进水的板都长毛了
