查看: 2280|回复: 6
ibm r60无待机修复
发表于 2010-11-11 12:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来无待机  拆机后目测没有进水或掉件的痕迹  测bd57脚有20v主供电,测59脚已经输出vcc3sw 测u28的供电也正常 绕过u28 直接测1901  21脚供电正常  20脚5v正常 22脚-shdn  3v 正常4脚28脚on3 on5  3v正常  都正常   怎么还不出3、5v呢   怀疑1901自身问题,换,风枪烙铁的一阵折腾,折腾完了插电源,靠  待机还是00,这下意识到不是那么简单,下图纸,一个电阻一个电阻的查吧,当查到r392这个1欧的电阻时万能表竟然没有叫,赶紧找料板换上一个,在插电源,0.05  待机出来了,测3、5v正常,用镊子触发各电压也都ok,上cpu上内存,接外接显示器,开机,5秒钟左右,thinkpad出来了
发表于 2010-11-11 12:31:44 | 只看该作者 �
讲的是不怎么清楚
发表于 2010-11-11 12:34:27 | 只看该作者 �
虽然讲的不是很清楚 但是还是听明白了 谢谢。。
发表于 2010-11-11 12:38:33 | 只看该作者 �
图文并茂更能让人理解
发表于 2010-11-11 15:00:13 | 只看该作者 �
是不是查1901的外围电路啊,,
发表于 2010-11-11 19:54:56 | 只看该作者 �
还是不错的
发表于 2010-11-11 20:19:01 | 只看该作者 �
嗯..楼主告诉他大家不出3 5V要查周围的原器件...是呀,赞同
