查看: 1984|回复: 4
精英915无复位问题
发表于 2010-11-9 19:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午客户送过来一块板子,刚开始怎么也不通电,各处电压都正常,后来量时钟晶振电压,再开机可以通电了。可是还是没有复位啊!更换晶振无效,时钟晶振更换无效,找了找时钟芯片没找到,本来还想研究一下的,由于客户有事,没修了
发表于 2010-11-9 19:30:58 | 只看该作者 �
个人认为是你量时钟时碰到了主板上的其他地方(有地方空焊)
发表于 2010-11-9 19:32:38 | 只看该作者 �
楼主的时钟芯片应集成到南桥内,可以量CPU/PCI等处是否有时钟,如果无时钟可能南桥问题题,如果有时钟,无复位,按复位来修
发表于 2010-11-9 19:38:16 | 只看该作者 �
这个板子问题应该在南桥
发表于 2010-11-9 20:53:36 | 只看该作者 �
复位都没有,那里来的显示啊。我接了显示器,还有空焊我也压过了,还是一样
