查看: 2239|回复: 21
HPV3000
头像被屏蔽
发表于 2010-11-9 18:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机开机电流0。7左右,换了6150,发现有一个内存接口不能用,这一台机以前人家加焊过6150的芯片,我现在换了一个新的,换了发现有一条内存接口用不了,我重做过多一次芯片都还是一样,会不会是上一手做BGA时摘松了CPU座,我想加焊一下,我担心焊得不好,我有没有这一个座子换。就同客人说只能用一条内存,你们说这是不是座子松的引起的
发表于 2010-11-9 18:54:03 | 只看该作者 �
修过几台这样的问题,一般是CPU座虚了引起的
发表于 2010-11-9 19:09:52 | 只看该作者 �
我是新手,能不能给我解释一下,为什么CPU座子松会引起,内存槽不能用?谢谢
发表于 2010-11-9 19:35:40 | 只看该作者 �
应该是AMD的机器吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-9 19:44:27 | 只看该作者 �
AMD的是由CPU管理的,只能这样说给3#
发表于 2010-11-9 20:31:54 | 只看该作者 �
AMD  机器 内存全部由CPU管理,INTER是北桥管理    这要分清楚
发表于 2010-11-9 20:57:30 | 只看该作者 �
一条槽不能用?应该先打阻值卡测槽子跟北桥的连接是否正常吧
AMD的不是打北桥,内存管理是CPU控制的。所以别人说是U座虚了或者是U有问题。  发表于 2010-11-10 10:08
发表于 2010-11-9 21:03:21 | 只看该作者 �
应该是CPU座子虚焊了  AMD的是CPU来管理内存的
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-10 10:00:29 | 只看该作者 �
我加焊过CPU座子也是这一个样,
发表于 2010-11-10 10:05:46 | 只看该作者 �
对 AMD 的板子是AMD 直接管理内存的,
发表于 2010-11-10 10:11:32 | 只看该作者 �
很多新手都不知道AMD平台的内存控制器是集成在CPU里了,所以内存不过还认为是跟北桥相关。
发表于 2010-11-10 10:23:53 | 只看该作者 �
楼主机器修好了吗,修好的话,共享一下经验好吗?
发表于 2010-11-10 11:01:02 | 只看该作者 �
V3000  AMD的就是烦人,问题老多了
发表于 2010-11-10 11:02:04 | 只看该作者 �
CPU供电芯桥。。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-10 12:02:10 | 只看该作者 �
现在只能用一条内存呀,客人都接受呀,
发表于 2010-11-10 17:15:57 | 只看该作者 �
Amd内存是进入CPU的,先更换一个CPU试下不行然后打阻值
发表于 2010-11-10 17:18:41 | 只看该作者 �
换CPU试试,
发表于 2010-11-10 17:30:27 | 只看该作者 �
把该试的方法都试了,然后把经验分享下,机器没修好,放心里也难受吧!!
发表于 2010-11-10 17:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-10 20:08:26 | 只看该作者 �
应该是座子的问题
