查看: 1800|回复: 7
磐英945PL主板问题
发表于 2010-11-9 14:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  接ATX电源后,直接上电,并且按POWER键无法关机。上电时,测得CPU供电偏低,并且无主复位。这样应该怎样修?
发表于 2010-11-9 14:30:34 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
查南桥和IO
发表于 2010-11-9 14:31:13 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
查南桥和IO
发表于 2010-11-9 14:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
断电量CMOS跳线帽电压0.55V,把CMOS电池取下来量,电池电压有2.8V。
发表于 2010-11-9 14:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
南桥问题 重点查下
发表于 2010-11-9 14:42:55 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
IO 南桥 电源
发表于 2010-11-9 14:51:02 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
先测供电,时钟可正常啊,都正常的话,重点在南桥和io啊
发表于 2010-11-9 14:57:41 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
atxpwork和VRMPG到SB了吗?vtt1.2v正常吗?
