查看: 1698|回复: 3
关于i/o代换
发表于 2010-11-9 12:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
有一主板查到IT8702F-A坏,因没有这个I/O所以请教高手,这个用什么型号的可以代换
发表于 2010-11-9 12:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GA除外,8712F-A绝对多数可以代换8702F-A的,但也有一部分板子不可以的!你现在手头上没有8702的,试试用8712的代下!
可以的,我就试过,完全可以代换  发表于 2010-11-9 12:51
发表于 2010-11-9 15:35:06 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不知8711能行不
发表于 2010-11-9 17:57:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8711不行 引脚都不一样 只有8712F-A 可以代换
