查看: 5333|回复: 12
华硕显卡板更换的问题
发表于 2010-11-9 11:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A8J笔记本用的ATI显卡,我想换个N卡。可是换上去电流跑完但是不亮机。有人要刷BIOS。   想问问各位这个能换吗?    a卡型号是    A8 ATIM VGA BOARD     REV:2.0     想换上去的 是    A8S VGA NB8P DDR2 BD      REV:1.1                有人说刷BIOS   但我不知道刷什么型号的BIOS可以?
发表于 2010-11-10 00:38:43 | 只看该作者 �
我可以搞好。
发表于 2010-11-10 00:39:39 | 只看该作者 �
哪里买的显卡就找卖家咨询。一般都要刷bios的。。
发表于 2010-11-10 01:01:48 | 只看该作者 �
是不是 要刷成现在要用的显卡 原来主板的  bios
发表于 2010-11-10 10:01:47 | 只看该作者 �
华硕换显卡板最好是换版本号一样的,比如VER1.0就换1.0的,如果你换高版本或者低版本的话有可能驱动不了屏,可以现实但是就像没有装驱动一样的。
发表于 2010-11-10 10:08:35 | 只看该作者 �
这个估计有点麻烦,估计还得调一个板上的0和1的设置,还没试过能不能成功
发表于 2010-11-10 10:15:07 | 只看该作者 �
没必要换N卡,N卡的发热量好像要比A卡大很多吧?
发表于 2010-11-10 11:05:08 | 只看该作者 �
没换过如果换的话我估计要刷BIOS的
发表于 2010-11-10 16:51:27 | 只看该作者 �
这个我咨询过了,我这个卡换不了   z99j   不支持  G86的N卡
发表于 2010-11-10 18:23:47 | 只看该作者 �
期待,楼主的最后结果,我也想知道
发表于 2010-11-10 19:20:27 | 只看该作者 �
华硕换显卡要换BOIS的
发表于 2010-11-10 20:02:27 | 只看该作者 �
asus的 是麻烦的  最好换原来一样的 不然要刷的,我刷过好多了
发表于 2010-11-10 20:06:01 | 只看该作者 �
找个N卡的同型号主板BOIS刷进去应该可以
