查看: 5563|回复: 21
电脑突然关机
发表于 2010-11-8 22:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始的时候,是玩游戏的时候,突然就关机了,不知道怎么回事,后来一摸机箱发现里面太热了,就给盖卸下来了,然后从抹了回硅胶,好一段时间后CPU又热了,然后再摸硅胶就不好使了,再然后我就买了个小风扇对着CPU吹,又好一段时间,现在对着吹CPU都到90,100度了,玩游戏的时候是这样,平时不运行软件就没事,运行Dreamwer改网页,又关机了。  不定时关机,在玩游戏(魔兽世界)的时候最为明显,
处理器:     AMD  Athlon 64×2 Dual Core 5200+
主板:         Colorful  C.N520T (Nvidia nForce 430(MCP61))
内存:         2 GB (kingston DDP2 800MHz)
主硬盘:      Seagate ST3160815AS
显卡:         Nvidia GeForce 9400 GT (128 MB)
显示器:     Topview LCD078C 932W (19.1英寸)
光驱:         PIONEER DVD-ROM DVD-130p DVD光驱
声卡:         Nvidia nForce 430(MCP61)  HD  Audio  Controller
网卡:         Realtek RTL8101E/8131 Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC
发表于 2010-11-8 22:45:52 | 只看该作者 �
换个风扇看看吧 !!!
发表于 2010-11-8 22:50:41 | 只看该作者 �
处理一下显卡的散热吧,好多都是显卡引起的,显卡跟CPU近产生的热量散不去,
发表于 2010-11-8 22:56:07 | 只看该作者 �
你也真幸运,AMD的CPU,到这个温度应该早就挂了。
第一,应该使用好的产品配件,CPU散热器尤其重要。不要贪图便宜用现在所谓的“盒装”的散热器,全都是地下工厂里制作出来,没有质量更没有性能可言。
第二,CPU散热器与CPU表面之间要涂的导热硅脂并不是越多越好,这是很多人不懂的误区(有些人还叫硅胶!)。只用涂上薄薄的一就可以,保证CPU表面及散热器表面都有即可。
第三,CPU散热器与CPU接触一定要紧密。并不是看着已经盖上去就可以了。有时一些偏差都可能导致两者结合不紧密造成CPU散热异常。仔细注意一下散热器是否一边高一边低,没有和CPU结合好。
第四,如果散热器的风扇效果实在太差才考虑用其它的大风扇,对着吹。如果风扇效果可以,则不需要用大风扇,因为机箱内的空气气流还是有讲究的。乱了,没效果。
第五,如果觉得都没有问题了,但是从CMOS中观察到CPU的温度还是偏高的话。恭喜你,你买到一颗体质差的CPU了,因为它天生的高温。这里还有个偏方可以治治,就是降CPU的工作电压。记得CPU的工作电压有0.4V的范围内可以调节的吧,慢慢来,小幅度的调节再观察CPU的温度。运气好的话,在CPU稳定工作的情况下,能降下十几度。
忘了,专业的东西我说不来。CPU座周边的电路也要注意。如果元件存在虚焊的情况,也会引起高温的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 10:18
发表于 2010-11-8 23:00:06 | 只看该作者 �
那是CPU的温度太高,掉电保护。换个好点的风扇吧。。散热片要贴近CPU。。试下吧。。。
发表于 2010-11-9 15:22:01 | 只看该作者 �
可以煮鸡蛋了。 换个铜管大风扇,包你搞定
发表于 2010-11-9 19:38:22 | 只看该作者 �
谢谢了啊·
我换个风扇先试试咯
发表于 2010-11-9 20:15:33 | 只看该作者 �
楼主,按照3.4#的建议应该没错。
发表于 2010-11-11 12:27:33 | 只看该作者 �
这个问题是明显的散热器不行呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-11 21:21:22 | 只看该作者 �
都知道是散热的问题
发表于 2010-11-11 22:10:29 | 只看该作者 �
感謝 4樓大大 學習了
发表于 2010-11-12 14:34:42 | 只看该作者 �
4#说得对
机箱设计也有个啥ATX标准,包括气流路线等等都是有要求的
把盖卸下来会影响整体散热,还有灰尘和潮湿的副作用
发表于 2010-11-12 17:28:59 | 只看该作者 �
弄个散热塔  绝对不关机了
发表于 2010-11-12 18:19:03 | 只看该作者 �
   换个带铜片的风扇试试吧   ·抱你马上见效
发表于 2010-11-12 22:01:57 | 只看该作者 �
用铜芯的散热。我的U是P4.3.06 开机90度。一解压东西就关。后来去旧货市场淘了个4000多转的散热。问题解决!
发表于 2011-5-25 16:16:42 | 只看该作者 �
这问题我见多了!!CPU有问题!!!换一个CPU故障排除!!!!
发表于 2011-5-25 16:31:39 | 只看该作者 �
换个好点的风扇事事哦
发表于 2011-5-26 10:58:20 | 只看该作者 �
换个好点的散热器!自我保护功能导致的
发表于 2013-3-3 16:45:03 | 只看该作者 �
长见识了!!
发表于 2013-3-3 23:00:25 | 只看该作者 �
