查看: 2297|回复: 3
一联想15的液显,故障是不亮
发表于 2010-11-8 17:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想LXM-L15CH,故障是按开关屏不亮,拆开检测电源工作正常,把屏线取下,工作正常,电源指示闪烁正常,插上屏线,指示灯就灯下绿灯后息灭,过2秒又亮下,这时测得屏上供电为0V,取下屏这头的屏线测得电压3.3V,正常。于是又检测屏是否有短路,测得接口处都正常,没有短路的地方,这时就找不到维修思路了,所以在此发贴求助。
发表于 2010-11-8 18:02:12 | 只看该作者 �
我前几天也碰到过同样的问题,是驱动板的问题,是给屏上供电的的三极管坏了    那三极管换了就好了     楼主换换看吧      好了就说一下哦!
发表于 2010-11-9 10:10:45 | 只看该作者 �
回复 tanchangzhou 的帖子
换过通用驱动板试过了,故障依旧,已经确定是屏上的故障,现正在查故障呢,郁闷中……
发表于 2010-11-9 10:14:56 | 只看该作者 �
你更换个屏线 试下,看是什么情况,再不行,就更换个驱动板试试
