查看: 2748|回复: 7
GA-8IPE1000G主板不亮
发表于 2008-1-21 19:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DB卡报25,南桥有点烫,还可以修复吗?这是不是就是南桥坏了?
发表于 2008-1-22 19:18:40 | 只看该作者 �
看Agp旁边的那个供电管先,你看一下南桥是待机时发烫,还是触发后烫
发表于 2008-1-22 19:54:04 | 只看该作者 �
报25,南桥有点烫,这样的帖子多,你搜下好好看
发表于 2008-1-23 22:07:23 | 只看该作者 �
我印象中这个板子的AGP和DDR供电管正常的时候很热,你最好检查下,看他们是不是挂了。
发表于 2008-1-24 00:03:35 | 只看该作者 �
VDDQ有没有问题.
看看Q198.Q117,U33.三个来控的
发表于 2008-1-24 08:08:06 | 只看该作者 �
之前遇过相同的问题, 试换 U33 (M1041) 后, 故障排除, 你可试试.
发表于 2008-1-24 09:04:34 | 只看该作者 �
不一定,象上几位说的,好好查一下,也许可以修好的,
发表于 2009-8-9 00:05:30 | 只看该作者 �
我的是agp mos管坏了,换了就好了.原型号是apm3054n,
