设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
LG显示屏17寸延迟很厉害!
返回列表
查看:
4147
回复:
9
LG显示屏17寸延迟很厉害!
会员64182
会员64182
当前离线
积分
474
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-8 12:55:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机延迟很久才显示,是不是屏幕有问题,跟蜗牛一样慢~
还是里面主板有问题!
我朋友的,他说卖给我150块,大家觉得是屏幕还是板有问题,如果是屏幕坏的话,我就不要了,有人试过这样的情况么~
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
寻找WD500G蓝色机械硬盘上的电源主板电路图
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
HP M276N 打印任务卡在正在打印,机器无反应,复印正常,求 NVRAM 清零方法
惠普M276N打印任务显示“正在打印”,但机器毫无反应,重装驱动无效!
出个小新pro-13 2020坏主板
海盗船RM850X维修一例
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员245874
会员245874
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-8 13:27:33
只看该作者
应该是里面的电容鼓包了 换了就好了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64182
会员64182
当前离线
积分
474
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-8 14:03:17
只看该作者
电容鼓会这样吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员321241
会员321241
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-8 14:11:44
只看该作者
你是什么屏呀。我碰到过这样的屏,延迟很慢但能显示。是三星的屏。型号是LM190M2-L1 是屏的事修不了了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242166
会员242166
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-8 14:16:23
只看该作者
是屏坏的可能性大一些,我也碰到过一个,换了个通用驱动板还是一样,就没修了。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员308149
会员308149
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-8 14:48:14
只看该作者
把驱动板上的25V470的电容全换了,不过这种电容不好找
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241674
会员241674
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-8 14:48:40
只看该作者
换板试试下,把电源和驱动板都换下来测试,不试试怎么知道了。一般驱动板有问题的可能性大点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2182
会员2182
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-8 16:12:52
只看该作者
屏电路坏鸟
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160348
会员160348
当前离线
积分
673
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-8 17:20:32
只看该作者
换电容加焊下屏芯片等,如果无效应该就是屏问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146824
会员146824
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-8 17:22:00
只看该作者
楼主问题都没说清楚
1:开机延时?就是打开电源,要很久才有显示吗?然后显示出来了就很正常了吗?
如果是这样,可能有电容爆了。我遇到这种情况很多次了
2:很慢? 是开机很久有显示了之后。然后显示操作有延时吗?动一下鼠标,在显示器上的反应也很慢吗?如果是这样,可能屏坏的可能性大啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
返回列表
