查看: 2277|回复: 0
请问??华硕M2N68主板(点复位才能正常点亮)
发表于 2010-11-8 12:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障现象:开机后必须要点一下复位排针,才能正常点亮
一华硕M2 N68主板。开机后跑码到C5就不跑了,必须要点下复位排针才能正常跑码=点亮(C1-C3-C5-D5-25-26),。有时候会跑码到EE,请问下有经验的朋友说下是什么问题,,不知道此板是连接的门电路还I/O进行复位的。。。(判断为:自动复位电路不正常,必须要通过手动复位才行。。。。^^^:开始用一根线连接电源插座的PG引脚另一端直接连接地,不行。。。。。。然后在复位排针那里加了一个稳压二极管正极复位+极,负极接复位针。。。。以前像这样接都可以的。不知道这次为什么不行了。。。再次谢过咯
