查看: 2702|回复: 9
问个关于BGA制作方面的问题
发表于 2010-11-8 11:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我看到好多BGA制作方面的文章   好多都提到了  温度控制器
但是这个具体是怎么连接啊
我看到上别写着
高  总  低 地 中 相
具体是什么意思 制作的时候应该具体怎么连接
看下说明书吧,应该有接线图的啊  发表于 2010-11-8 19:58
发表于 2010-11-8 15:45:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你买的时候他没给说明,不知道就用表打下阻值嘛。再不行就拆开壳子一目了然了。
发表于 2010-11-8 16:11:54 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我是不知道怎么连接
发表于 2010-11-8 16:15:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
BGA都不太贵了,土炮还有意义吗,而且成功率不是很高
发表于 2010-11-8 16:20:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
学习目的  我们这里活少 没有必要买BGA
发表于 2010-11-8 16:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
高常开 总公共端 低常闭
发表于 2010-11-25 11:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们其实可以看做事一个低电压控制高电压的开关     高总低。。就是一个可以活动的开关。       当温度到达设定的温度时。。开关跳到低。。继电器不工作。发热管停止工作   当温度低于设定的温度时。高和总接通。。继电器工作。发热管工作
发表于 2010-11-26 08:33:54 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
收藏了
发表于 2010-12-24 18:26:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也想买个.温度控制器型号..
发表于 2010-12-26 11:08:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也想自己制作一个BGA呀。
