查看: 3120|回复: 14
长城NV721C屏上左半屏有严重干扰谁见过
发表于 2010-11-8 10:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是屏上原件的问题,换驱动板故障现象不变。高手帮助分析一下。
可能出问题的原因。
发表于 2010-11-8 10:55:59 | 只看该作者 �
屏是中华 CLAA170EA07
发表于 2010-11-8 12:12:59 | 只看该作者 �
屏坏了,是屏的供电IC或屏主芯片坏了
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-8 18:56:04 | 只看该作者 �
没见过。要不试下,焊一下屏上的排线试试。
发表于 2010-11-8 22:05:44 | 只看该作者 �
你先换一根驱动板到液晶屏的排线试一下看看。
发表于 2010-11-8 22:41:31 | 只看该作者 �
你第三个图上的IC202都烧成那样了,
发表于 2010-11-8 23:35:12 | 只看该作者 �
检查清楚   不是屏的问题
发表于 2010-11-9 13:07:03 | 只看该作者 �
是屏软排线坏了。我有一台也是这样的。
发表于 2010-11-9 15:33:01 | 只看该作者 �
我怀凝也可能是排线的问题,呵
发表于 2010-11-9 16:18:24 | 只看该作者 �
6楼的观察很仔细,学习
发表于 2010-11-13 22:31:14 | 只看该作者 �
不是真的如6楼说的吧    那楼主看的也太不仔细了
发表于 2010-11-19 09:22:39 | 只看该作者 �
同伟商贸 你好是玻璃和屏电路之间的软连线,
发表于 2010-11-19 09:32:50 | 只看该作者 �
IC202看他图好像是坏了,但感觉还是软排,如是IC应该全屏是这样啊
发表于 2010-11-21 08:59:38 | 只看该作者 �
IC202没坏,是厂家刷的黑漆,软排是指驱动板到屏的连线吗
发表于 2010-11-21 10:44:52 | 只看该作者 �
是不是屏线的问题
