查看: 2261|回复: 9
MAX8734EAI奇怪发烫!
发表于 2010-11-7 23:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星的机器, 板号是 BA-00807A客户反映不开机,把电源口加焊了一下后能开机,但是待机电流0.22A左右,手摸U503   MAX8734发烫,更换以后还是一样烫手;但是当开了机后就不会发烫的而且3V 5V正常而且机器能正常使用,现在的问题是咋样处理这个芯片待机的时候发烫,开机后就正常的问题,还有就是这个机器在待机的时候是没有3V 5V的,不知道有没有大侠遇到过这个问题!
发表于 2010-11-7 23:46:18 | 只看该作者 �
待机电流偏大查待机到哪些地方,断开一路路试
发表于 2010-11-8 00:28:35 | 只看该作者 �
LDO过载了
发表于 2010-11-8 00:34:25 | 只看该作者 �
请问LDO过载了要怎样修呢,我碰到好几个dell1525偶尔待机0.08时候51120,发烫,待机时正常0.01时候触发后正常进系统!不知道怎样搞呀!
发表于 2010-11-8 00:35:51 | 只看该作者 �
io,南桥,bios,我看待机时候经过的负载都换完了,还是一样!咋办
发表于 2010-11-8 00:37:23 | 只看该作者 �
还有51120本身,和上下3,5vmos管子也换了,全换完了,
发表于 2010-11-8 00:45:08 | 只看该作者 �
电流那么大 明显是短路了吗
发表于 2010-11-8 07:09:12 | 只看该作者 �
其实我开始都有怀疑是不是LDO5  P5.0_ALWS是不是负载太大了,因为在在待机的时候是由它输出5V的电压来给EC  网卡 MODEM那些,我把EC拆了下来后8734A不烫手了这不知道是不是EC有问题了!这EC是带程序的!超级郁闷!不知道咋根客人说好了!
发表于 2010-11-8 09:09:03 | 只看该作者 �
cpu供电有换过吗
发表于 2010-11-30 11:01:45 | 只看该作者 �
这芯片很常见
