查看: 8572|回复: 75
[笔记本]
解决旭日150又一通病,LA-2511主板断线引起不触发第三例
发表于 2010-11-7 23:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片组:855GME+ICH4
故障现象;待机0。06A,按开关无反应。
维修过程:
1):拆机测待机电压正常。晶振正常起振,直接对地短接EC的2PIN ON/OFF#。可以正常上电,说明开机电路是正常的。
2):从EC的2PIN ON/OFF#顺线路跑到D6的3PIN是通的,D6的1PIN ON/OFFBIN#是连到JP9的6PIN,用万用表测试不通的,开关板到JP9的线路是通的,说明主板断线了。直接从D6的1PIN飞线到JP9的6PIN后,上电正常显示。
参与人数 3下载分 +15 原创币 +1 收起 理由
豆腐刀 + 10 原创
依旧沉默 + 5 分析的路线一步到位,我想在这之前应该有很.
ptmanager + 1 推送首页加原创币
本文由 会员75327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-8 00:54:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还有这个通病 见识了!
发表于 2010-11-8 01:05:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ遇到过3 次这样的问题实例吗?
发表于 2010-11-8 09:22:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
旭日150修的很多,这样的问题还没碰到过。关注中
发表于 2010-11-8 09:31:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我没有遇上过,学习了
发表于 2010-11-8 09:32:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
旭日150北桥芯片虚焊故障较多,谢谢学习了。
发表于 2010-11-8 09:33:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有遇见过这种通病,不过还是学习了
发表于 2010-11-8 09:43:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问一下
你说哪里断线了,哪开关的高电平是哪里来的呢
发表于 2010-11-8 10:20:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
通病呀,又学一招。
发表于 2010-11-8 10:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   貌似LZ很厉害,小弟是一直关注您的帖啊。
呵呵。  发表于 2010-11-8 16:15
发表于 2010-11-8 10:33:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只知道3205这个通病
发表于 2010-11-8 10:37:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
基本上修150就是ADP 3205通病了, 这个头一次遇到,谢谢楼主了
发表于 2010-11-8 12:09:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩路非常清晰,但这个应该不算通病来的
发表于 2010-11-8 12:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
旭日150和宏基290的主板是一模一样的,通病是3205虚焊,大家都知道的,
我还遇到过南桥虚焊的,导致U口不能用
开机键断线的没见过,记下了。插电后开机键左上脚和右上脚有17V,开机后变成4V左右
发表于 2010-11-8 12:30:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ADP 3205  虚焊是通病啊,,学习了.....
发表于 2010-11-8 15:41:10 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
断线了  开关还有电压 是不是前段的 上拉电阻没问题啊
发表于 2010-11-8 16:07:31 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主 咱们不要修到一例就说是个通病  哈哈
发表于 2010-11-8 16:42:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今年内修到三台都是飞线解决,就是JP9到南桥边的D6的1PIN不通,图纸上是通的。直接对地短接87591的2PIN可以上电。
发表于 2010-11-8 17:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器修到的不多了
发表于 2010-11-8 17:40:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这都被总结出为通病了
