查看: 3492|回复: 21
四张NF520主板 故障一样
头像被屏蔽
发表于 2010-11-7 23:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位拿来的四张昂达NF520主板,故障全部都一样,不过内存,代码跑42 01(我的是四位数卡)就不动了。拔去内存条,主板报警内存错。这板神奇的地方在于,有时放几个小时,主板又好了,随便如何测试都OK。但用一天或几天就又不行了。已经完全排除内存本身或者兼容性之类的原因。
虽然压桥无作用,还是高度怀疑是桥的问题,这个是单芯片的板,以前修过多张,包括不跑码,不过内存或者不认显卡之类的,只要排除供电问题基本都是桥的问题。这四张板都一一测试了U,内存,桥等供电,都正常,故障点应该集中在桥上了。
手头没有BGA设备,因为以前用风枪加焊过BGA芯片,虽然成功率不高,但至少也弄好过。于是抱着试一试的心态,用风枪加焊,结果。。。。。。。。。。我XXXX,这板太秀气了。温度刚一上来,主板就变形了,整个桥芯片所在的位置往下凹了。仔细观察桥芯片,都明显看得到有锡球与主板脱焊了。我XXXX,这下没办法,这张报废了。还有三张板,也不敢动了,多半只有退给客户了。我再XXXX,NV单芯片的板实在是太垃圾了。
发表于 2010-11-7 23:32:34 | 只看该作者 �
NV的桥成功率很高啊 是你温度控制不好
发表于 2010-11-7 23:33:31 | 只看该作者 �
是的,单桥的板子最容易虚焊了,基地里很多人都做土炮,建议你也可以试着做一个,也用不了多少钱的。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-7 23:43:07 | 只看该作者 �
你没看明白,不是温度没控制好的问题,而是那板估计只有BGA返修台才能搞定了。稍有点温度后,那板就变形了。像有些板,同样也是加焊,我用风枪吹,就算把板都吹得变色了,但是板本身还没变形,这样的板,用风枪加焊的成功稍高一点。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-7 23:44:57 | 只看该作者 �
俺在奋斗,打算还是要上BGA了。要买还是买台好点的,基地那BGA感觉还不错,就是太贵了,要是便宜点就好了。
发表于 2010-11-7 23:58:22 | 只看该作者 �
NF630的桥的问题,;来了10块板杀了8快BGA。
发表于 2010-11-12 11:58:07 | 只看该作者 �
先刷BIOS   在把桥补一下焊
发表于 2010-11-12 14:39:23 | 只看该作者 �
楼上说的对,可以先刷刷BIOS ,试一下啊。
发表于 2010-11-12 14:42:16 | 只看该作者 �
不过有时还能用,还是做桥吧,呵呵
发表于 2010-11-12 15:18:13 | 只看该作者 �
BGA该买一个,现在要修板没这玩意儿是不行地
发表于 2010-11-12 19:22:17 | 只看该作者 �
大多是桥的问题    还有bios  和bios座子虚焊
发表于 2010-11-14 08:02:42 | 只看该作者 �
做这种主板,必须用BGA设备焊才可以。温度要控制在下温区:230度、上温区:200度。成功率96%。
发表于 2010-11-14 08:29:15 | 只看该作者 �
搞个BGA吧,我也在计划中…看了基地里面的,确实贵啊…
发表于 2010-11-14 10:37:30 | 只看该作者 �
我也遇到好多次,一烤板就陷进去了, HP的板,INTEL的板都有变形的,AMD或INTEL的都有这样的情况。这年头假货很多啊,大品牌的照样有水货。
发表于 2010-11-14 10:40:35 | 只看该作者 �
别唰BIOS 了肯定是桥的问题我都弄了好多块勒
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-14 10:52:00 | 只看该作者 �
BGA啊,我真想买台,可是修板子利润这么低,都不知道买来啥时能回本啊,所以一直在犹豫啊。。
发表于 2010-11-14 11:04:54 | 只看该作者 �
单桥板,很容易变形,吹的时候一定有要注意预热,预热的面积要大,不能只预热一个地方
特别是大板
发表于 2010-11-14 11:11:32 | 只看该作者 �
我也有8块这样的主板,只弄好了3块。最后人家说不要了。
发表于 2010-11-14 11:11:52 | 只看该作者 �
BIOS不可能吧
发表于 2010-11-14 14:47:37 | 只看该作者 �
NF桥的通病爱空焊.加焊不行一般就得重做桥了/.桥损坏的几率也很高
