查看: 2565|回复: 3
谁能解释一下TPS51020的升压原理
发表于 2010-11-7 17:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
   一台东芝用Tps51020作待机的机器,,有3.3V  没有5V   此机我记得待机时3V    5V都有产生的。。更换tps51020,故障依旧。量芯片的
工作条件,,发现升压电路VBST1有8V的电压,而VBST2只有4V。升压电容(C16)的一端有4v,另外一端为0v。尝试过将3。3V的升压电容(C15)
拉到没电压的一头。发现,5V大电感上的电压也输出3。3V了。将升压电容,电阻,等全换了,故障依旧。。关键是原理不怎么懂。
[ attach]310979[/attach]
发表于 2010-11-7 17:33:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在5V的开启信号有没有出来呢,那个有没有测量
发表于 2010-11-7 17:40:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
出来了,,ENBL1,,和ENBL2都有18V的电压。
发表于 2010-11-7 18:14:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谁能给解释一下.
