ZXCVWtest
查看: 1339|回复: 0
IBM T61 进水无待机
发表于 2010-11-7 14:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候 听客户说,进水已经好几天了,肯定有地方已经腐蚀了 ,进水后也有加电,但是现象和现在的一样,无待机不触发拆机发现H8芯片有腐蚀的地方,处理后,测LC272H5联想芯片 7  31  59PIN 都有VCC3SW电压输出  ,测17003E  20脚有VL5输出,就是没3VON  5VON  信号,  测联想芯片和BD41776KVT 条件正常  我这里有块料板,把两个开机芯片都有换过,故障依旧,兄弟们大家来分析下了!!!
