查看: 2633|回复: 7
几个基础性的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-20 21:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CMOS跳线按说不是直接进南桥了么?今天怎么在维修经验区看到新照不轩老师画的图进IO了?
还有14线连接的到底通到Q23了还是IO啊?
有的主板上 我死活找不到14脚连接的三极管。难道直接进IO了 可书上画的图无论经过门电路 南桥还是IO都有三极管啊。
还有怎么有的主板上有2个IO啊 确定不是华硕的开机芯片。还有华硕主板有了专用的开机芯片 难道IO就和开机电路没有关系了么? 或者就没IO?请指点
新手 请多原谅 多指点
发表于 2008-1-20 21:38:24 | 只看该作者 �
看来你真的把书读死了。
各种主板电路设计不同加上南桥、io也有不同设计当然有各种不同的情况。计算机就一个“0”一个“1”,用计算机做的事还少啊?!
发表于 2008-1-20 21:53:40 | 只看该作者 �
刚入行两个月啊 ,老板也不教全靠自己看书 郁闷死啊 帮忙解惑啊 不胜感激
发表于 2008-1-20 21:57:37 | 只看该作者 �
CMOS跳线有三根针,
第一根针是VBAT电压,可能进南桥,也可能进IO,进IO的目的是监测电池电压
第二根针是RTCRST#信号,进南桥,用来复位南桥中的RTC逻辑电路
第三根是GND
发表于 2008-1-20 22:01:06 | 只看该作者 �
多的也没法说。比如有的南桥设计为开机PG#是高电平就要加三极管反相为低电平拉低电源14#脚的为低电平开机;有的南桥设计输出PG#就是低电平,就不需要加三极管了直接连到14#脚就可以。最终的结果是一样的,就是14#脚PW_ON一定要低电平才能开机。
发表于 2008-1-20 22:47:31 | 只看该作者 �
明白了 可有的主板怎么有两个IO啊?他们全管周边的设备么?难道手下太多需要两个领导管着
发表于 2008-1-20 23:28:14 | 只看该作者 �
是的,一个主管一个副手,还有分工。
发表于 2008-1-22 22:06:06 | 只看该作者 �
总算弄明白了 谢谢各位老师的帮忙
