查看: 1996|回复: 7
HP V3000花屏现像
发表于 2010-11-7 14:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:HP V3000花屏现像:
此机器客户拿来时为花屏现像(同时显示六个相同画面),都知道这机器的通病,肯定显卡问题,没想到做显卡后却不亮了,再重新做一次还是如此,没办法,依次把显卡、显存都给换了,还是一样,现在都不知道该搞哪里了,所以在此请教一个各位朋友,有没有遇到此现像的,或着给个维修思路什么的,在此先谢谢你们了。
发表于 2010-11-7 14:28:28 | 只看该作者 �
开始还花屏 到最后不亮了 是不是掉小东西了啊? 电阻啊什么的
发表于 2010-11-7 14:37:52 | 只看该作者 �
重做 是换了好芯片重植吗?另一个就是楼上说的 你做显卡时 高温贴纸 贴好了吗 小电容 小电阻 是否有脱落
发表于 2010-11-7 21:12:01 | 只看该作者 �
测显卡的各个 供电有时是做显卡时温度过高一些供电的小感开路。
发表于 2010-11-7 21:32:30 | 只看该作者 �
外接有显没,电流跳变多少,看有字没,高压信号有没开启,屏有没问题
发表于 2010-11-8 20:55:38 | 只看该作者 �
今天刚遇到和你一样的问题 不过我的运气好一点 加焊就好了 你是不是弄掉件了啊
发表于 2010-11-8 22:22:37 | 只看该作者 �
连 北桥一起干了
发表于 2010-11-8 23:01:58 | 只看该作者 �
1:你确定你的显卡是全新的吗?2:显卡周边的小元件有无脱落。3:还是看电流的跳变。4:真的不行 不要浪费时间 换主板 V3000的 独显的也就300-500左右 集成的贵点
