查看: 2438|回复: 15
请问主板上一个元件的作用
发表于 2010-11-7 12:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
元件位于CPU旁边,贴件形式类似于电阻,写着78A我也不知道是不是电阻,请问这是什么元件有什么作用,如果是电阻的话要怎么计算其阻值?
发表于 2010-11-7 13:30:14 | 只看该作者 �
你如果无法确定是不是电阻,那你修板子就困难了。另78A  的阻值是634欧
发表于 2010-11-7 13:38:12 | 只看该作者 �
是E96代码!
78A的阻值是634。
发表于 2010-11-7 13:46:13 | 只看该作者 �
看它旁边的符号,应该是电阻,阻值634
发表于 2010-11-7 21:00:41 | 只看该作者 �
精密电阻一般是在要求高地线路中比如CPU跟北桥的时钟上线就有一个68X电阻,你这个电阻应该是CPU供电反馈回路中的。
发表于 2010-11-7 22:19:02 | 只看该作者 �
如果这是电阻的话万用表是测不准确的。
发表于 2010-11-7 22:30:46 | 只看该作者 �
精密电阻。要查表咯。
发表于 2010-11-7 23:18:08 | 只看该作者 �
新华字典里有没得查.....
发表于 2010-11-7 23:19:07 | 只看该作者 �
谢谢了
发表于 2010-11-7 23:20:17 | 只看该作者 �
感谢;,不过新手就这样的啦,不要这么挑剔吗..
意不在挑剔,在促你维修动手前要尽快掌握基础知识。  发表于 2010-11-8 07:24
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-8 00:21:57 | 只看该作者 �
不用多说呀,精密电阻啊】
发表于 2010-11-8 00:25:17 | 只看该作者 �
精密电阻哪焊的时候是不是要小心呀
发表于 2010-11-8 19:43:15 | 只看该作者 �
没有注意过
发表于 2010-11-8 20:14:06 | 只看该作者 �
我刚学的时候各位大哥也都是如是说,劝我潜水,我一潜就是半年,希望楼主也潜下水吧!
发表于 2010-11-8 21:41:54 | 只看该作者 �
精密电阻的干活
发表于 2010-12-2 14:57:19 | 只看该作者 �
谢谢大家,我已经很努力潜水了
