查看: 2323|回复: 10
致名的AM2主板有时候 不复位
发表于 2010-11-7 11:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块致名的主板(AM2)。加上假负载能复位。有时候加上CPU也能复位,有时候 不复位,测试卡上不跑显示码。内存电压正常,晶振的电压也正常。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Chinafix -10 给你修改了标题。
发表于 2010-11-7 13:17:09 | 只看该作者 �
桥虚焊的可能性比较大
发表于 2010-11-7 14:02:47 | 只看该作者 �
有时能跑,有时不能跑,就是虚焊,搞南桥吧。。
发表于 2010-11-7 14:07:44 | 只看该作者 �
楼主压压桥试了没有!基本上是桥了
发表于 2010-11-7 19:01:01 | 只看该作者 �
直接加焊桥吧 或者重新植珠
发表于 2010-11-7 21:06:01 | 只看该作者 �
上假负载都能复位吗       也还是和上U一样有时复有时不复啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-8 00:15:32 | 只看该作者 �
大多数都是桥问题,也不排除座子问题!
发表于 2010-11-8 15:35:38 | 只看该作者 �
他是能复位。不是能开机。有时候能复位有时候不能复位。不是说能开机。 加上假负载能直接复位。。。。。
发表于 2010-11-8 15:52:36 | 只看该作者 �
桥的问题大点,但是座子也有可能,不过AMD的座子虚焊的不多。
发表于 2010-11-8 15:59:49 | 只看该作者 �
压桥吧....
发表于 2010-11-8 16:05:00 | 只看该作者 �
AMD的板,见师傅搞得最多的就是加焊桥
