查看: 2764|回复: 11
内存不过 但测试电压正常 这样的问题该怎么修
发表于 2010-11-7 09:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
内存第一阵脚  第七    91  92 总线和184 都没事  有两块这样的板子了都没解决  不知道给怎么修了
bios刷过 桥压过   管子换过 加焊过电阻和电容了  真的是桥的死了吗?
发表于 2010-11-7 10:00:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显示C1吗?电压正常的话,你换内存试了吗?机器显示什么代码吗?说的不明白,请详细说明!
发表于 2010-11-7 10:01:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般你可以按下桥,大多数问题都是桥的问题,或是底座的问题。
发表于 2010-11-7 10:55:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
显示c1 换过内存了    内存供电条件都满足
发表于 2010-11-7 13:16:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
清一下内存插槽,看一下是否有短线的地方,烤一下排阻试试
发表于 2010-11-7 14:06:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥的问题,涮下BIOS吧。
发表于 2010-11-7 14:09:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存插槽旁边的电子电容加一下锡!
发表于 2010-11-7 14:52:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
压下北桥。不行了换槽
发表于 2010-11-7 15:01:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试试被
发表于 2010-11-7 15:32:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什么芯片,什么北桥....BS一下楼上的这些人...如果AMD的U先换一个试下...看你的是一代内存的板的.....如果754的CPU 80%挂了...这些正常洗槽
发表于 2010-11-7 16:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看到没这才是高手
发表于 2010-11-7 16:58:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存的工作条件又不是电压一个。
