查看: 3234|回复: 9
[显卡维修]
9600GT花屏, 单面8颗粒 求显存定位。
发表于 2010-11-6 22:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一个9600GT 花了,测试报错误:D32 D33 D34-----------连续到 D63。
希望高手提点经验,这几天手气差,有铅的GPU都搞坏2个了,不敢没有摸清情况就下手了。{:3_48:}
发表于 2010-11-6 23:18:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
9500应该是无铅的板子吧
发表于 2010-11-6 23:54:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个卡加焊就会好的了,不过你一定要控制 好温度不要过高要然也是死的   D区应该是左边那两个,
发表于 2010-11-7 02:16:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
D32--到D63  是在左边最前面一个。
本来想做2个的,一起加热。一个加热很少时间和可以动了,一个过了好长时间不动,
动的那个应该以前给做过有铅的了。
重植后MATS9测试正常。
问题是进系统安装好驱动,只有800*600分辨率。进游戏也一样只有一个分辨率。
不知道是驱动问题还是山寨9600GT。
特上图先鉴定一下。驱动也在下,明天再报告。
发表于 2010-11-7 02:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡应该没有问题了
只有800*600?
显示器最大多少分辨率?
换个新版本的驱动试下看
发表于 2010-11-7 13:49:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你可以先加焊下试试,要不有可能是左边的哪个,加焊就不行就拆显存!
发表于 2010-11-7 19:10:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用什么软件可以定位啊?
发表于 2010-11-8 22:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顺时针数,第二个,也就是从左到右,第二个显存坏,GPU坏的可能性不大,
发表于 2010-12-5 10:03:50 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
MATS6 7 8 9 分别测各系列卡  楼主的肯定 左面2个
发表于 2010-12-5 14:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好像是驱动版本不合适的问题吧!~楼主找到了什么原因没有?
