查看: 4887|回复: 35
X200S点不亮,不过内存,求助!
发表于 2010-11-6 17:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电 报警嘟嘟!不亮机!测BIOS的数据脚有波形,但是要掉波。波形随着内存的CLK掉而掉。看图纸,这个DDR3的内存还有复位信号,由北桥发出 图的30脚 图的BA37。复位是一点都没有。BIOS已经刷过,北桥加焊过。没有修到过DDR3的 不晓得到底有没有复位。有复位,要发出这个又要什么条件,北桥的每个电压都查过了,没有发现异常。 论坛里也有跟我的机器一样的现象。好像没有结果。那位高手,修过DDR3的机器,指点一下,小弟在此 谢谢!
发表于 2010-11-6 17:56:35 | 只看该作者 �
自己先顶一 下,在线等
发表于 2010-11-6 18:34:13 | 只看该作者 �
怎么没有啊 期待。。。。
发表于 2010-11-6 19:58:01 | 只看该作者 �
兄弟的机子跟我的一样故障呀。。搞好了吗?
发表于 2010-11-6 20:19:01 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的机器,期望楼主早日解决
发表于 2010-11-6 20:58:34 | 只看该作者 �
换条子试过吗,DDR3的很易坏的
发表于 2010-11-6 21:22:03 | 只看该作者 �
换过了  机器原来就是两跟内存,而且我也找了根DDR3的也还是一样
发表于 2010-11-6 21:24:53 | 只看该作者 �
回复 杰伦哥 的帖子
杰伦哥  你有一个机器跟我一样的吗?X200S 问题也一样吗? 你的修好了没有哦
发表于 2010-11-7 00:38:06 | 只看该作者 �
   直接换北桥试试看  不行搞码片
发表于 2010-11-7 11:07:24 | 只看该作者 �
回复 暧昧格式化 的帖子
订了一个全新的北桥  在烤   准备换上去测试哈
发表于 2010-11-7 11:32:01 | 只看该作者 �
这个北桥不是很小很薄的一个 吗。在vga接口旁边哪个。是吧。我这个芯片上面咱没有型号。/呢。兄弟你的北桥型号是什么。
发表于 2010-11-7 11:38:24 | 只看该作者 �
学习了,路过谢谢呀!
发表于 2010-11-7 11:40:29 | 只看该作者 �
要出发CLK和内存复位。要内存3组电压正常。系统总线正常,数据线正常。
发表于 2010-11-7 11:42:14 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
CLK有 但是要掉  数据信号线,我没有打阻卡  不好测试
发表于 2010-11-7 11:44:03 | 只看该作者 �
clK掉了后 电压正常的
发表于 2010-11-7 11:45:32 | 只看该作者 �
回复 杰伦哥 的帖子
AC82GS45  这个可以在网上查到的
发表于 2010-11-7 11:53:54 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
CLK掉了时候。 其他地方有电压掉下去没
发表于 2010-11-7 12:08:55 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
没有  CLK有的时候大概在个2秒时间  复位时一直都没有
发表于 2010-11-7 12:13:16 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
那个数据线要量下  ,实在不行。只有做个北桥了
发表于 2010-11-7 12:22:41 | 只看该作者 �
我现在在搞北桥  取的时候把旁边的电阻搞到了  要恢复哈
