楼主: cqlgdn
X200S点不亮,不过内存,求助!
发表于 2010-11-7 12:23:21 | 只看该作者 �
高端机,前几天接了个报价 500 结果CPU让上修给做暴了 无语中.......
发表于 2010-11-7 12:29:35 | 只看该作者 �
我这个也是报的500 客户没考虑就答应了  修不好  就不好搞了  交换不了
发表于 2010-11-7 12:30:16 | 只看该作者 �
晕报这么高我报同行才300。因为是大客户。唉。
发表于 2010-11-7 12:54:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-7 13:36:04 | 只看该作者 �
回复 杰伦哥 的帖子
杰伦哥  换了北桥还是一样啊  怎么搞哦  你的机器是什么问题哦
发表于 2010-11-7 13:39:48 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
换了北桥还是一样啊  怎么搞哦  晕死了
发表于 2010-11-7 21:58:47 | 只看该作者 �
不会吧。我朋友说做了北桥可以用。。不过我的芯片还没有到。呀。。
发表于 2010-11-7 22:28:52 | 只看该作者 �
没时钟就俢时钟源头信号啊,时钟ic,乱搞,桥,查时钟工作条件,clken信号是否正常,cpu供电心片有无clken
发表于 2010-11-7 22:36:40 | 只看该作者 �
看看H8的芯片有没有虚焊 ,X60的机器H8虚焊就会报警。
发表于 2010-11-8 12:16:56 | 只看该作者 �
这机器我也遇到了几台了哦,以上说的那些方法都试了,都是涛声依旧哦,最终还是换板
发表于 2010-11-8 12:55:57 | 只看该作者 �
回复 维修天使1 的帖子
大哥 麻烦你看清楚了 是内存CLK 内存RST
发表于 2010-11-8 12:57:40 | 只看该作者 �
现在问题是这样的   我在网上下的BIOS 可能不对 原BIOS就有内存的CLK喝RST 刷的那个BIOS就没有  但是都是不多内存
发表于 2010-11-8 15:36:13 | 只看该作者 �
一般都是BIOS问题
发表于 2010-11-8 21:04:14 | 只看该作者 �
这机器大部分BIOS 问题!!!  不要轻易动桥
发表于 2010-11-9 21:31:11 | 只看该作者 �
您好。朋友。刷bios应该搞定了吧。
发表于 2010-11-9 21:49:29 | 只看该作者 �
观望中,希望攻城尸们出个结果。好让我这个早日成攻城尸
