查看: 3728|回复: 17
飞利浦190EW9第一次开机正常,关掉在开亮下灭
发表于 2010-11-6 13:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次开机用多久都正常,关掉在开亮下来,不知道是什么故障。
发表于 2010-11-6 13:58:26 | 只看该作者 �
可能电压问题,放电试试先
发表于 2010-11-6 16:24:50 | 只看该作者 �
这种型号的机器,是灯管的问题了,把灯管拆下在焊一下
发表于 2010-11-6 16:57:50 | 只看该作者 �
重点检查高压条,以前我修过一台LG的也是这样。后换高压条解决。
发表于 2010-11-6 19:49:54 | 只看该作者 �
拆开机子看看有没有电容鼓包的!电容坏了也有这种现象
发表于 2010-11-6 20:32:47 | 只看该作者 �
   总的来说就是一个一个的试
发表于 2010-11-6 21:02:08 | 只看该作者 �
三楼哥们说的对,通病了,都是灯管问题。拆开重新焊接。屏是群创的,MT190AW01或者02
发表于 2010-11-6 21:39:16 | 只看该作者 �
不错,不修也行,不关的话还能用。
发表于 2010-11-6 21:40:22 | 只看该作者 �
我也比较倾向于灯管故障,通不通病我不知道这个故障适用于维修所有的机器吧
发表于 2010-11-6 23:12:28 | 只看该作者 �
你机都不拆开看一下说不定是电容坏或都明显的空焊造成 ,只问是没用的什么都要先自己动去做测量后再问。
发表于 2010-11-7 09:11:07 | 只看该作者 �
哦!灯管的问题,应该是灯管第一次开机发热后出故障
发表于 2010-11-7 09:13:15 | 只看该作者 �
把灯管焊接一下接触不亮会造成不保护的
发表于 2010-11-7 09:14:23 | 只看该作者 �
先拆开看看在说的    没看到现象没办法帮你 分析问题的
发表于 2010-11-8 20:55:45 | 只看该作者 �
谢谢大家,我开始也以为是灯管问题,但一直开机能用,如果管灯有问题就不会第二次开机才灭,换了高压OK了
发表于 2010-11-8 22:39:00 | 只看该作者 �
灯管不换过几天还是会回来的,到时你加的高压板也会坏掉。
发表于 2010-11-9 17:50:24 | 只看该作者 �
这种机型修过好多了,都是灯管接头处线断了。尤其是屏上方的灯管
发表于 2010-11-9 18:31:43 | 只看该作者 �
回复 徐克前 的帖子
这样的问题,我们一般都用测试灯管试,比较容易能排除是高压 还是灯管的问题。。。。。飞利浦的机器灯管断线的多,发热大
发表于 2010-11-9 20:37:52 | 只看该作者 �
这种型号的机器,是灯管的问题了。这个是通病哦。
