查看: 3198|回复: 7
联想945进不去系统死机 CPU坏
发表于 2010-11-6 12:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天我见一个联想945的机器走到XP的滚动条时死机,黑屏。我以为是系统坏了,从新装一个系统还是XP的滚动条时死机,黑屏。我又把内存‘硬盘换了还是老样子。实在没办法了 我把CPU换了,机器好了
发表于 2010-11-6 18:41:10 | 只看该作者 �
。。。。。很少见呀,经验呀
发表于 2010-11-6 23:39:32 | 只看该作者 �
楼主你刷一下CPU座看有些是座子接触不良的,特别是 775的座子有些CPU正常 有些不正常的。
发表于 2010-11-7 22:40:06 | 只看该作者 �
厉害,,要我看,是内存的问题
发表于 2010-11-8 21:01:37 | 只看该作者 �
有碰到过几例一样的,也是开机时死机或者很慢,重装过系统,换过内存、硬盘、电源还是一样,没办法了,试换一下CPU居然好了,确实是CPU问题!!!比较少见!!!
发表于 2010-12-4 13:24:45 | 只看该作者 �
大千世界,无奇不有
发表于 2010-12-4 19:11:56 | 只看该作者 �
不知道你们试没试 在bios里关了缓存
能不能进系统
有一部分u是缓存出了问题,关了以后速度肯定影响,不过这样修上 有的客户挺高兴!
发表于 2010-12-5 11:10:45 | 只看该作者 �
没见过,又学到一招
