查看: 2831|回复: 11
奇怪的电脑主扳故障 烦恼
发表于 2008-1-20 13:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我每次开机前都要用电吹风用热风吹一下主板CPU风扇附近电脑才能正常开机否则就象没有通电一样
我的天啊 我不可能每次开机都这样搞吧 个人初步怀疑是电容的问题
可能哪个地方有虚焊了,希望那位大侠高手能帮我解决一下这个问题。
还有就是我开机后系统时间不正确了,而且要按F1才能进系统 我电池是换过了的
主板是 技嘉845PE的
发表于 2008-1-20 13:08:57 | 只看该作者 �
按理说是电容,接触不好也是可能的。用手压法试试看。
发表于 2008-1-20 13:51:15 | 只看该作者 �
:hug: :hug:
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
一剑飘香 -2 广告/恶意灌水
发表于 2008-1-20 14:02:49 | 只看该作者 �
换电池后你的量一下跳线中间是否有2.6V一以上电压,有时座弹片不行了
发表于 2008-1-20 17:57:01 | 只看该作者 �
谢谢几位,我现在该怎么做呢 我的主板在夏天用都很正常的 一到冬天寒冷的时候就不行了 开不了机
发表于 2008-1-21 15:38:04 | 只看该作者 �
发表于 2008-1-21 18:24:41 | 只看该作者 �
把电容全部换掉试试看,有的时候电容坏了表面上是看不出来的/
发表于 2008-1-21 21:14:25 | 只看该作者 �
478的吗?是否CPU座虚了?
发表于 2008-1-21 22:01:41 | 只看该作者 �
应该是CPU座虚焊了.
学习的同时也赚点分,没办法,勤工俭学啊!
发表于 2008-1-22 13:29:36 | 只看该作者 �
换些电容试下看,这个简单好操作啊,还有你们房间是不是太潮了
发表于 2008-1-22 13:34:29 | 只看该作者 �
个人感觉应该是电容的问题,换了试试看,不行在查虚焊
发表于 2008-1-22 16:28:53 | 只看该作者 �
和我发的贴“845要反复断电几次才能正常启动”一样,关注中,希望能解决,这个问题已经困扰我好久了!
