查看: 5314|回复: 31
[笔记本]
ASUS F3T不加电?
发表于 2010-11-5 20:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到此机插上电源,显示静态电流0.11A,按开机键没反应,拆出主板测开机按键的电压为2.5V,测静电压
+5VO没出来,用手摸PS51020烫手,打+5VO对地值不短路。于是找了个全新的PS51020芯片换上去,效果一样,在论坛下了份图纸,对照图纸查此芯片的供电正常,查22脚的+5VO输出只有2.5V, 感觉不对,继续往下查发现经过一个5脚IC后转成+3VA 把JP6407断开后,电压正常,但打对地值不短路,就想到一步步断开+3VA的后级,EC确定是好的,同行拿了用同样EC的板子代换了下,所以没取EC,把BIOS取了,一样,把南桥取了,还是一样,其它到电阻的可以不考虑取下,因为电阻不会引起短路,此时初步判断+3VA的负载不良,但不短路,把南桥取了,还一样,郁闷,有点难修了,从图纸上找+3VA到的地方多了,就是图纸上一个电阻,在板子上也要找半天,也不一定能找到,但不弄清此电压到那些地方,这板恐怕修不好,在论坛看有没有修到过此类故障的,但没有,每天都要进来逛一圈,都失望而归。还好在里面找到了一份此机的点位图,最后对照点位图一个一个排查 查到D15时,把D15取下后正常了 这下就把南桥装上去再测D15,等南桥装好再来测D15没问题,但还是把它换了,重新装了个上去。故障还原了,不怕,继续往下追,从D15的输出端是直接进南桥的,但有一个C349贴片电容 ,没想那么多就把那贴片电容取了,再试了,好了,待机电流0.02A正常,且可以加电,测各电感电压,有一个显卡核心供电没有,此电压和另一个电压都有被修过的痕迹,显卡供电的电源芯片很烫手,以为此芯片坏,但手上没料,仔细观查一下,唉……,发现上家把芯片方向装反了。以为烧了,重新装回去后,显卡电压出来,显示屏有显示,终于松了口气,几天下来的功夫总算没白费。
参与人数 2下载分 +10 原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
本本波 + 10 鼓励原创
本文由 会员194787 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-5 22:11:44 | 只看该作者 �
费了好大劲,这种故障就容易叫人走弯路
发表于 2010-11-5 22:14:40 | 只看该作者 �
R178两端电压很重要,电阻前是RTC_VCC电阻后是RTC_RST
发表于 2010-11-5 23:00:28 | 只看该作者 �
待机电流0。11
发表于 2010-11-5 23:06:15 | 只看该作者 �
不错,楼主很有耐心,值得鼓励
发表于 2010-11-5 23:10:32 | 只看该作者 �
我的妈妈呀 还是楼主有耐心哦!我顶你!学习您的精神是我门新手最应该有的“基本功夫”吧!~
发表于 2010-11-6 10:19:50 | 只看该作者 �
ASUS  51020待机芯片烫手,很常见,各种各样的故障五花八门!
发表于 2010-11-6 10:24:53 | 只看该作者 �
新手前来学习了,支持楼主
发表于 2010-11-6 10:38:13 | 只看该作者 �
我的疑问是,那个不能用烧录法吗???????
发表于 2010-11-6 10:58:35 | 只看该作者 �
这种黑点位图我就不会用,不会看,不如IBM的绿色的点位图好用
一般来讲3.3被拉低了,都很麻烦的
像这种情况,一般都不会从头开始查的,一般都不会从VCC_RTC等信号开始查的,
再说了,别人修改的板子就不好讲了
发表于 2010-11-6 12:58:15 | 只看该作者 �
像IC明显发烫的一半IC坏的多还是后端多?、
发表于 2010-11-6 20:25:22 | 只看该作者 �
是C366   1UF的那个电容吧
发表于 2010-11-6 23:07:48 | 只看该作者 �
这种主板,一般要花个几天的功夫,不过修好就行.
修不好,才郁闷.一分钱收不到.
发表于 2010-11-6 23:48:28 | 只看该作者 �
二修的板子就难修,更怕人为故障
发表于 2010-11-7 11:12:39 | 只看该作者 �
思路如此清晰,佩服!
发表于 2010-11-7 19:26:50 | 只看该作者 �
经典,RTCVCC电路短路,,的故障。
发表于 2010-11-7 20:41:18 | 只看该作者 �
哎  楼主 这样的为什么不用烧鸡法呢
发表于 2010-11-7 21:46:13 | 只看该作者 �
思路清新 修东西要的就是逻辑思维自己的好差出现问题不知道该查哪啊
发表于 2010-11-7 22:16:12 | 只看该作者 �
最终的结果是理想的
发表于 2010-11-7 22:31:12 | 只看该作者 �
短路了可以用电流法,这样快点
