查看: 9125|回复: 36
北桥上的电容短路,拆掉不短路,也不是BGA没做好,为什么????
发表于 2010-11-5 18:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
手上有一块CQ35的板子,版号是LA-4731P
北桥不良重做后确认是北桥损坏,更换一个新北桥,装上以后发现短路,刚开始怀疑是没有做好,又重做了两遍都发现装上北桥短路,而且在短路的时候旁边的电容也没有短路的现象,背面也没有电容短路的现象,谁有这块板子麻烦看一下是不是也短路?
已经好了,原来这里是无功能区,也就是说没有用到AC82PM45的某些功能,在设计电路的时候处于功耗的问题,故将此点接地!
正常的  发表于 2010-11-5 22:30
发表于 2010-11-5 21:17:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  恩    、期待结果  。  别忘了分享啊
发表于 2010-11-5 20:48:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
感谢楼上所有的回答,明天把显卡装上试试!
发表于 2010-11-5 19:55:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
支持四楼,
发表于 2010-11-5 19:48:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
965的北桥这三个电容阻值为0是正常的,只要测到给北桥供电的电感没有短路就行了,别浪费时间做北桥,你就是换100个北桥也是这样的,楼主做这行应该还没多长时间吧
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 的确如此
发表于 2010-11-5 19:20:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
确定是显示0吗
还是发出声音而也啊
发表于 2010-11-5 19:20:31 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
感觉是不是上次有大的电压把负载和中间的保护全击穿了
,感觉你应该查一下给这路滤波的电容
发表于 2010-11-5 20:04:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搂主都说了,拆掉后量这几个电容不短路。我觉得是这几个电压相关的功能用不着,为功耗考虑板子在设计的时候直接接地了。
发表于 2010-11-5 20:43:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如没记错。 这个地方时对地的。
发表于 2010-11-5 21:24:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正常的,这是945的桥,应该就这样
发表于 2010-11-5 21:30:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
965   gm45也是一样的
发表于 2010-11-6 12:52:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哦?楼主修好了没?这些电容0欧姆确实是正常的吗
发表于 2010-11-6 15:04:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
965北桥 3个电容短路正常的
发表于 2010-11-6 15:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值是多少啊
发表于 2010-11-6 15:25:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1.05V/1.5V电感对地阻抗是多少这才是最关键的地方,965的桥有是有几个电容对地(在板时)这是正常的,不要大惊小怪
发表于 2010-11-6 16:27:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
正常的,我测试过好多好机器
发表于 2010-11-7 14:33:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
965做上板上本来就有几个电容阻值是0
发表于 2010-11-7 15:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你测一下周围的小电感有无短路,没有的话就是正常的!
发表于 2010-11-7 17:46:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本桥上有些电容导通是正常的
发表于 2010-11-7 19:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器上个月换过一次主板,还不是太贵的,我看楼主要步我的后尘了
