查看: 2099|回复: 4
联想F41A 不上电 待机0.05A
发表于 2010-11-5 15:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送修联想F41A机器,说进水 试机待机电流49MA,按开关键无反应 拆机测待机3V 5V电压为O,测B+电压也为0   后断开PL9(内存和显卡供电电感),后有B+电压 测待机电压还是0,后测8734有V+电压  SHDN也为高电平,LDO3 LDO5都为0  找MAX1999代换后,3.3V 5V 出来了,电流降为12MA,将PL9还原  还原后插电电流49MA,再测MAX1999  发现4脚电压变为0.2V   断开PL9 后再测电压为6V,待机3.3V 5V也出现了,说明PL9后级有短路 ,测各个场管都正常,把QZ813LN拆下 试机还不行,强制给B+加电  烧1.8V 1.05V开关管  换了还是哪样,不知该怎么整了,另外测开关电压 竟达到16V!请问这正常吗?像上面所说的是哪的问题 ,请大侠指点
发表于 2010-11-5 16:47:07 | 只看该作者 �
我今天修了一台和你类似故障的机器,机型是联想的旭日C467,B+对地为17,最后是5V的上管前的一个电容短了
发表于 2010-11-6 11:28:28 | 只看该作者 �
郁闷没找到图纸
发表于 2010-11-6 13:32:28 | 只看该作者 �
开关电压正常,后级有短路的继续烧吧
发表于 2010-11-6 14:00:10 | 只看该作者 �
典型的点火,以测量为主吧,有时候即使有短路对地阻值也不小哦
