查看: 1226|回复: 3
现在正在维修一块IBMR52主板,别人维修过。在线讨论!
头像被屏蔽
发表于 2010-11-5 15:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号  Y NOTE5
来时现象  待机电流0.06A   .第一次开机一切正常 ,正常关机后。无待机电流,不加电。
主板目测结果。在别的地方修过的地方有: ibm77p1865        东芝tb62506g     北桥做过BGA
北桥附近管子Q30 换过         主板后面的RN54和RN55 动过。
大家帮我说说维修思路  想象该怎么修。我现在的准备加焊南桥,南桥是82801FBM  因为待机不正常多是南桥,还有FBM 南桥容易虚焊!
发表于 2010-11-5 15:16:35 | 只看该作者 �
这个还真有点难度,之前也遇到一个这样的,干脆换板
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-5 15:20:38 | 只看该作者 �
回复 wsl1207 的帖子
想积累点经验,想不悉一切代价把它修好。我正在做BGA ,一会见结果。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-5 16:37:09 | 只看该作者 �
现在南桥的BGA做过了,但是现象依旧,还谁知道该怎么办,该如何维修。
