查看: 2824|回复: 7
上拉电阻
发表于 2010-11-5 14:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上下拉电阻的解释:
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理!
上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流;弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
上下拉电阻:
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗, 提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
上拉电阻:
就是从电源高电平引出的电阻接到输出
1,如果电平用OC(集电极开路,TTL)或OD(漏极开路,COMS)输出,那么不用上拉电阻是不能工作的, 这个很容易理解,管子没有电源就不能输出高电平了。
2,如果输出电流比较大,输出的电平就会降低(电路中已经有了一个上拉电阻,但是电阻太大,压降太高),就可以用上拉电阻提供电流分量, 把电平“拉高”。(就是并一个电阻在IC内部的上拉电阻上, 让它的压降小一点)。当然管子按需要该工作在线性范围的上拉电阻不能太小。当然也会用这个方式来实现门电路电平的匹配。
发表于 2010-11-11 22:06:05 | 只看该作者 �
有图片说明就更好了。不过还是要谢谢一下了。学习了。
发表于 2010-12-13 15:00:59 | 只看该作者 �
我也学到了       谢谢
发表于 2010-12-15 13:33:58 | 只看该作者 �
对研究电路很实用
发表于 2010-12-15 17:07:57 | 只看该作者 �
赶紧复制下来,加强理论知识
发表于 2011-4-6 09:20:07 | 只看该作者 �
呵呵一知半解吧!
发表于 2012-4-10 23:44:17 | 只看该作者 �
不懂哦,有图纸么
发表于 2012-4-14 16:24:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!
