查看: 9256|回复: 19
华硕主板报错
发表于 2010-11-5 14:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
USB报错15秒关机提示华硕主板 报 “ USB  错误  15秒 系统关闭”  怎么解决啊 我已经刷了BIOS  也进步去BIOS设置  也没有相关的跳线,只有主板 没有外设
已经搞定了   事USB的事   4对USB  3对供电正常  就一个不好   保险阻值变大  换了OK 了
高,实在高.......  发表于 2010-11-22 00:19
发表于 2010-11-5 14:16:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
打下USB阻值,是不是南桥问题?
发表于 2010-11-5 14:26:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测USB5v供电 中间两个数据脚对地阻值 USB跳线帽是否正确
发表于 2010-11-5 14:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
从USB接口 开始理一理线路呗,应该不会很复杂的 VCC DATA+ DATA- GND 就三路线嘛
发表于 2010-11-5 14:36:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
USB 的事  换保险 OK了
发表于 2010-11-5 18:04:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小生学习了,谢谢。
发表于 2010-11-5 18:36:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习了  多谢大哥分享经验
发表于 2010-11-5 21:19:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前换过南桥还不能解决问题,能不能把报错屏闭掉,我看到我们老板试过
发表于 2010-11-5 22:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是华硕的设计USB供电没跳对或那个机箱开关没接都会出现这样的问题。
发表于 2010-11-7 10:31:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了 谢谢
发表于 2010-11-15 22:20:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
晕死 今天我就碰到这样的板子 以为桥坏了 要客户返修去了
发表于 2010-11-20 21:05:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我还有一块也是华硕的,USB过流,供电正常。我把保险4 个都换了,不行。。822和472电阻换了不行。。。0排阻换了不行,,,天哪,,,,,,谁帮帮我5555
发表于 2010-11-20 21:53:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的就这毛病...假如你的一个usb坏了就不让你用了。。。擦。前两天碰到这种情况...我就拼命看后面的usb接口那边,发现没有什么问题啊。插优盘还可以用....搞了半天才想到前置的usb排阵那跳线没跳好
发表于 2010-11-20 21:54:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 我想无情 的帖子
usb过流是什么意思?你怎么知道的?
发表于 2010-11-20 23:02:02 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
学习了 谢谢
发表于 2010-11-20 23:09:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这是华硕主板的USB过流保护出错。主板会在USB 5V供电接两个电阻分压,然后分压后的电压的点会进入南桥。
发表于 2010-11-21 20:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 huangxin52 的帖子
不是显示吗,
这样的板都会显示,翻译过来差不多就是说USB过流。15秒关机
不过我这片好了,把CHASSIS跳线连接的一个三极管换了,就好了
发表于 2010-11-21 20:59:21 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
*脏话*,我那片也是这样提示的啊  但我把所以的USB保险丝都拆了还是不行啊,晕倒。。
发表于 2010-11-25 22:07:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈!我也正有一块垃圾华硕的板子也是这个问题,烤过南桥无果,看来明天要照楼主的方法试试看!
发表于 2010-11-25 22:42:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕主板出现同样的问题,不一定用同样的方法可以解决。
