查看: 2878|回复: 4
ECS P4M266A-M2 声卡坏的维修
发表于 2008-1-19 21:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板:ECS P4M266A-M2 ,REV:1.0,主板能正常开机进系统,但是找不到声卡,用万用表测量ALC655声卡芯片的+5V电压,发现ALC655的25PIN和38PIN电压不正常,根据经验判断为ALC655的电压短路,更换ALC655芯片,主板进系统能正常检测到声卡了.注:发现各大主板厂商都有集成ALC655声卡芯片短路现象.而且数量不少.望大家多多指教是什么原因造成.
发表于 2008-10-1 12:38:18 | 只看该作者 �
不知道~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
新诚达 -20 技术区严禁灌水
发表于 2010-2-22 16:50:18 | 只看该作者 �
声卡芯片坏的可能性大
发表于 2010-2-22 18:20:35 | 只看该作者 �
芯片本身自然损坏、线性稳压器不稳定烧芯片、插拔不当烧芯片。。。。
发表于 2010-2-22 19:56:55 | 只看该作者 �
说不好是为什么  可能是芯片制造工艺问题吧
