查看: 6706|回复: 26
一块梅捷主诊断卡CF可能没过U!
发表于 2010-11-5 11:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
收到一块梅捷主板,能上电,卡在CE D0处,板上电压大体正常,没上U上电,风扇转一下就停了,断开内存5伏供电,就不停了。但上U的时候,就没停电,内存电压1。8V和0。9V都正常!
不知是那出了问题,请大家指点下!
发表于 2010-11-5 12:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做一下桥看看
发表于 2010-11-5 12:20:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查COMS电路
发表于 2010-11-5 12:28:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
AMD的跑这个代码,一般与CMOS电路有关。
发表于 2010-11-5 12:57:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我检查一下看看!呵呵!
发表于 2010-11-5 13:28:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
可能BIOS有问题吧。
发表于 2010-11-5 13:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先简单在复杂先刷BIOS看看,
发表于 2010-11-5 14:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 尹会胜 的帖子
这个板,你就做桥吧。80%!
发表于 2010-11-5 14:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我好多次跑 CF 50都是换实时晶振解决问题的,CF B0没遇到过,要不您也换个试试?
发表于 2010-11-5 14:40:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种板子 多为桥虚焊
发表于 2010-11-5 14:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存应该没有过,换个CPU试试
发表于 2010-11-5 15:13:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
听上楼说,换了时钟晶振会解决,我换了一个,跑到了41,由于是我刷了BIOS,没刷好,我想刷好了,一定会解决了的!谢谢大家!
看下面的就是坏的晶振了!
发表于 2010-11-5 16:54:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
晶振坏的很少啊。。今天长见识了。。
发表于 2010-11-5 16:57:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
确实没想到,跟实钟还有关系,下次遇到了一定试下。
发表于 2010-11-5 16:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 尹会胜 的帖子
跑CF 我一般换实时晶振,哈哈 没骗你吧
发表于 2010-11-5 18:29:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼上说得对,我换了,果然跑起码来了,呵呵,谢谢楼上了!
发表于 2010-11-5 21:18:23 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
是不是单桥芯片呢!加焊试一下。
发表于 2010-11-5 21:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NV的芯片组。 32M 的晶体不起震,是会跑CF/.有些时候不能按常规套路出牌。
发表于 2010-11-5 21:36:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又学到一些东西,原来NV的CF是晶振
发表于 2010-11-5 21:48:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
41的话BIOS没问题的话就是内存有问题咯。
