查看: 1908|回复: 11
气人的问题
发表于 2008-1-19 16:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今修到一片精英P4VXASD2的板。刚开始故障是蓝屏,爆了几个电容,换后进系统死机,就多测试了几遍,结果不显示了,跑d8。清CMOS,换时钟,换I/O。都不好。没招了,各位给个建议吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-19 16:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换内存供电管试试,不在负载电压查醒
发表于 2008-1-19 16:21:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查查内存,再不行检查NB和SB,就是这样,再不行,换板!!
发表于 2008-1-19 16:26:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电压决对正常,我是在挡d8时量的,内存的AD线也大过了,没怎么问题
发表于 2008-1-19 17:38:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换电容最好是把同型号的全换掉,只换几个有时候会出问题
发表于 2008-1-19 17:45:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电容换了两遍了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-19 17:55:38 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
压下北桥 看有没有虚焊
发表于 2008-1-19 19:01:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
洗一下座子,按压一下北桥看看
发表于 2008-1-20 11:12:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看你的焊接工艺是不是有问题吧!
发表于 2008-1-20 12:59:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个问题俺也碰过,换了电容开不起机,内存通不过,一气下把电池反过来插,放一天第2天就好了! ,没理由!!!
发表于 2008-2-2 06:42:10 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
电压有问题啊~~....................
发表于 2008-2-2 09:03:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换电容后主板不亮。我也遇到过。后来检查时发现焊接后没刷板,有一个脚接触不良造成的。
